Tình hình em tiếp xúc khá nhiều spindle , các khâu bảo trì gần như hoàn thiện , đến cả khâu cần bằng động thì chơi luôn nhưng tuyệt chiêu cuối cùng em chưa luyện được.
---- spindle 2nd đã xài khá nhiều , đa phần chén côn không còn đạt yêu cầu , runout 0.01-0.02 , bây giờ em muốn phục hồi nó bằng cách mài để đưa runout xuốn 0.002-0.005mm nhưng chưa biết cách.
---- Cách của em là spindle lắp ráp hoàn chỉnh và cho spindl quay và mài chén côn , đã tham khảo nhiều clip nhưng chưa có clip nào hướng dẫn bài bản từ đồ gá đến dò góc côn , đến chỉnh tâm cho đá mài và mài , chỉ có mỗi cảnh mài thụt ra thụt vào và xong.
Giờ thì anh em có thể chia sẽ giúp em .
---Máy mài thì cái nào được , cán mài và đá mài ra sao ? sửa đá mài như thế nào cho chuẩn
--- Bộ đồ gá xoay và trượt
--- Cách xác định góc côn chuẩn để mài
do hạn chế em không thể cầm nguyên roto để mài vì .... giá cao ngút trời , sợ mài xong về lắp bạc vào nó runout thì rồi làm sao nữa , từ trước giờ chưa nghe và chưa thấy chổ nào nhận mài nên rất e ngại đưa 1 ông nào đó mài .
Mong các cao thủ khác chỉ dẫn cho em luyện bí kiếp tầng cuối cùng để em bước xuống núi tranh bá võ lâm hehehe , hi vọng sau cái này em cùng với cha Nam mập mở trung tâm bảo trì sửa chữa Sờ Pín chuyên nghiệp.
Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 07-04-2017 lúc 11:18:33 PM.
Dò góc côn bằng cách rà theo đúng góc côn cũ thôi a. Dò chừng nào trục manh đá song song góc côn cũ. Xoay vài vị trí để dò cho chắc.
Làm mới thì đấy hết cho con máy tiện
anh cũng suy nghĩ thế , cùng lắm lấy giá trị trung bình vài cạnh. Đồ gá hơi bị khó nhằn , thôi thì đem tất cả các món mình đang có ra chơi hết . Nam mập đưa 1 em harmonic size 45 ra làm bàn xoay đi .
Chuyện nhỏ như con thỏ
1- Lắp spin lên máy
2- mua cái đầu BT 30, rạch cho nó vài đường dọc chiều côn.
3- Bôi dầu vào trong lòng spindle. Cho quay càng chậm càng tốt
4- Bôi bột rà + dầu vào cái đầu BT, đút cái cán vào lỗ chọc lên chọc xuống bằng tay.
5 - 30 phút là xong
6 - Thấy bọn Nhật làm vậy, thực tế em sắp chế cái đâu BT 40 thui, bác Nam làm chuột bạch trước đê
7- Chém xong roài, chuồn thui
thiệt không đó anh Tuấn , em làm theo à , cùng lắm nó banh thì mình mài .
thứ nhất lấy cái gì rạch cái cán BT 30 ? nó cứng lắm à.
bột rà để ra xem nó có tiếp xúc hết không hả anh ?
bọn Nhật nào làm vậy anh , cho em xem cái clip đê .
nếu làm xong cái chén côn tiếp xúc đều nhưng nó lại runout với bạc đạn thì sao nè ?
Em nghĩ phương pháp của anh Tuấn là sửa lại những vết lồi lõm be bé do cán dao va chạm khi thay dao thôi , chứ bây giờ nó run out do xài riết mà nó mòn vẹt 1 bên mặc dù chỉ là 0.01-0.02 thôi , nhưng em thấy ghét.
Cái lổ côn của con spindle nó còn bị cái này là do nó xài Iso 30 nên bây giờ cái phần giữa nó có cái ngấn cao hơn mới chết.
móa, nghe lão Tuấn nó mình nghe thấy ghê ghê.
cách lão Tuấn spam nó giống giống cái gọi là lapping grinding thì phải. nhưng cái mài là mài siêu tinh rồi, phá ko dc tốt
vạch cán BT30 để lọt hạt mài vào, cái mài mài rãnh cũng dc.
tận dụng độ chính xác của cán dạo để chỉnh lại lòng côn.
hạt mài thì nhà có lại SiC 10.000 mesh thì phải, mà méo bik quang đâu rồi.
nhưng tốt nhất là phải mua cái iso30 nó ngấn mà dùng tiếp
1- Em nói thật
2 - rạch thì dùng lưỡi cắt đá, lắp vào máy mài cầm tay rồi rạch, mục đích là để có khe cho bột rà nó chui vào đấy
3- Bột rà là để nó mài đều cái côn bên trong của spin
4 - không cần chú ý nhiều đến độ thẳng đồng trục khi mình lapping, nó sẽ tự lựa vào đồng trục. Ưu điểm của láp tay là ở đây ạ.
5- Rà bột xong mà muốn chính xác tuyệt đối nữa xin mới liên hệ với A Thảo. Bí quyết của cha này em biết dưng em ứ lói đâu, hé hé
Có clip đây roiif
Chế bộ mài luôn anh
mình nghĩ cách bác Tuấn không dùng được ạ . làm thế chỉ giúp 2 cái ôm khít nhau đến lúc tháo ra gắn cái khác vào thì không được ,ngoài ra thì không đảm bảo được song song với đồng tâm thì gắn vô còn runout dữ nữa .
trước mình chế spindle thì gá nó lên z cnc rồi gắn máy mài lên bàn mà mài côn ,còn trường hợp sửa thì gắn đồng hồ so vào đo thông số miệng côn rồi chạy lại .
Đừng rà đồng hồ vào góc cone của nó anh ah. Mà rà đồng hồ vào miệng của trục sau đó chỉnh góc cone roiif mài theo clip ( em nhớ hình như góc cone là 7,24 độ )
Trước khi tiến hành món mài e muốn nói qua lý thuyết chút về dung sai lắp ghép.
- Với hệ lắp bạc đạn, thường trục (lắp vào lòng trong bạc đạn) là lắp trung gian đến chặt (thường cấp H, K trở lên), còn vành ngoài (cái ca bi lắp vào ổ) là lắp lỏng đến trung gian (cấp E-F...). Một số hệ ngược lại (như cái trục bánh xe chẳng hạn) nhưng cũng theo nguyên tắc 1 cái trung gian 1 cái lỏng. 2 cái mà trung gian hết hoặc chặt hết rất khó chế tạo và lắp.
- Với spindle thường trục hay ổ đều được mài cực chính xác và rất đồng đều, nhưng vẫn theo nguyên tắc trên. Theo kinh nghiệm và đã được kiểm tra, lắp vào nhẹ nhàng cả trục lẫn lỗ, khe hở chắc khoảng 0.01-0.02mm trở lên; Chỗ nào khó phải đóng mới vào thì khe hở cỡ 0.00-0.01mm; Rất hiếm có spindle nào phải nung nóng hay ép thủy lực mới tháo ra được, hệ này là lắp chặt có độ dôi dương, có thể vài %mm, cá biệt có lần em đi xem lắp bạc đũa cho con lăn cán thép phi 500mm thì độ dôi gần 1mm.
Thế dung sai lắp ghép ảnh hưởng gì ở đây.
- Cứ cho là bạc đạn chính xác với dung sai 0.0001mm (0.1 um), sai số cả hệ là do lắp trục - ổ chứ không phải do bạc đạn.
- Nếu trúng hệ trục lắp lỏng, nghĩa là trục spindle và bạc đạn có khe hở, cái này lắp dễ nhưng tháo ra lắp vào run out 0.01-0.02mm là bình thường. Với hệ lắp trung gian thì hên xui, nhưng thường khá chuẩn, tháo ra thay bi lắp vào có thể run out dưới 0.01mm. Với mấy hệ này thì muốn chuẩn phải rà, gõ rồi mới siết chặt.
- Với hệ lắp chặt, hệ mà bác phải có bể luộc dầu mới tháo ra được, induction heater mới lắp vào được, hệ này thì cực hiếm nhưng lắp là an tâm không cần kiểm cũng chính xác.
Do đó, trước khi mài các bác cần kiểm tra cái đã rồi mới mài, không thì đang lành do lắp ráp + mài mà thành què luôn. Mà hầu hết các spindle e đã gặp đều rơi vào lắp lỏng-trung gian. Cơ bản lúc đó ta không có điểm chuẩn nào nữa để rà, rà cái lòng côn thì như không.
Về chuyện mài, bắt buộc phải đá xịn gá xịn, sửa đá chuẩn rồi mới mài.
Phương án mài khôn của anh Tuấn không được nhen anh. Cái này tiêu tùng luôn. Vì sao thì anh cứ lấy cái cán gõ vào miệng côn xem thằng nào móp biết liền à. Cái lòng côn e gặp đa số tôi đến ít nhất 50HRC, còn cái cán thì chắc chừng 35-40HRC à (cứng ngang thép khuôn pre-heat treated 2083). Hậu quả là ghép vào mài khôn là banh chành cả 2 thôi.
Trừ khi anh có cái cán côn bằng hợp kim, kinh cương, hoặc ít nhất là mạ chrome cứng và mài lại thật chuẩn.
@ Nam mập: bột rà bán đầy à. Hạt thô SiC đủ cỡ, bán cho hội bắn cát và rà khuôn.
Mịn hơn thì bột oxit nhôm ngoài BK bán đầy, từ loại thô như cám đến loại siêu mịn như bột mỳ dùng cho ép gạch chịu nhiệt, coi chừng mua trúng loại có pha silicat rồi (8/2, 7/3...), giá bèo mấy chục k/kg à . Loại mịn còn hơn bột năng luôn (cỡ 100.000, hạt <1um trở lên). Loại siêu mịn thì phải vào BK, qua khoa Vật liệu hỏi thầy gì tự nhiên quên mất tên.
Sorry các cụ vụ này e cũng nghiên cứu qua rồi, nhưng ngẫm lại không có điều kiện làm, nên chém chút cho đỡ sì trét.
Thank.
mấy cái clip xem rồi , nhưng nó chỉ có cái đoạn thụt vào thụt ra , còn cách dò cone , chỉnh spindle sao cho trùng mặt tâm spindle .... nó lạ không có quay , chắc bí quyết là đây.
trước mắt để em tìm đá mài cán 6mm , loại dài tầm 80mm , lấy con precise mini ra mài , lấy bàn XY mang cá quay tay ra quay ra vào , còn cái mâm xoay thì tìm tiếp , ngày xưa có bán mẹ nó hết rồi , chơi cái bàn T ra gá lên hết rồi tính , để em làm đầy đủ cho anh em thấy luôn. Bài thi tốt nghiệp của em đó.
Chú KhoaC3 , mấy cái món đó dành cho sửa đá mài thì phải .... có dịp mua giúp anh cái cán dò runout BT30 loại dài 200-300 gì đó để về test kết quả.... chắc China thôi quá , japan phải tìm hàng 2nd thôi , lấy đâu ra tiền mua hàng mới.
Việc lắp ghép bạc thì anh đã làm và kiểm tra chuẩn hết rồi.
---Kết quả đã cân bằng động đạt 0.6G phía đầu đuôi ở 15Krpm
---Đạt 1G ở phía đầu , 1.5G ở phía sau ở 18Krpm , do phía sau dùng lò xo đẩy để tạo lực ép vào bạc 7005C để định tâm nên lên tốc cao nó tạo ra lực rung 1 tẹo.
---Mặc dù 7.5KW nhưng lên đủ 18Krpm em chỉ dùng có biến tần 1.5kw , ở ngưỡng 15krpm chỉ tốn có 1.4A ổn định , xem như hệ cơ và lắp bạc đạn đạt yêu cầu.
--- Còn cách thay bạc và lắp ghép thì em làm rất kỹ , tận dụng kinh nghiệp xẻ thịt nhiều con nên nghĩ mình làm không tệ lắm , lựa chọn bạc còn ngon . Kết quả dò cone tại chổ không bị tác động ( do iso nó tiếp xúc đầu đuôi còn phía giữa không tiếp xúc ) thì độ runout chưa đến nữa vạch ... có nghĩa < 0.005mm .
còn miệng chén cone thì tầm lớn hơn 0.01mm 1 tẹo , cỡ 0.012mm thôi , lấy cái cán cũ theo spindle thì gá tự do thì đa số vị trí miệng cone của cán runout 0.04-0.05mm , còn đúng vị trí thì runout nó <0.01mm luôn , chứng tỏ miệng cone của spindle và thân cán có dấu hiệu mòn do xài nhiều , còn lấy cái cán BT 30 gá vào thì kiểm tra nó chỉ tiếp xúc đoạn giữa do cái đoạn đó nó nổi cao hơn.
Giờ thì chỉ có mài nhẹ lại để đạt độ chuẩn lại thôi chứ sống chung với lũ em hơi ghét .
Lần sửa cuối bởi Nam CNC, ngày 08-04-2017 lúc 08:33:57 AM.
Anh mua cái BT có góc côn chuẩn, dùng nó làm cữ để chính góc cho đầu mài. Sau này mài đầu khác thì dùng đầu khác làm cữ góc tiếp.
Ý tưởng của em là vậy.
Thực hiện thì cũng có trong đầu em rồi, nhưng cái hệ này phải dc gia công đạt độ chính xác lắm ấy em nghĩ dùng hộp số để xoay góc đầu mài ko dc đâu, hộp số non-backlash thực ra thế nào cũng có backlash thôi nhưng rất nhỏ. hệ mài thì phải dùng trục xoay và ốc lock. Hay để em vẽ ý tưởng ra anh em chém nhé
Lần sửa cuối bởi iamnot.romeo, ngày 08-04-2017 lúc 11:06:19 PM.
Khanh - Sài Gòn
Zalo 0120 76tám 44tám3
Điện thoại 0977 5chin3 012
vẽ đi romeo ... hôm nay rãnh lấy đồ ra kiểm tra , nếu không đạt sẽ set up dàn mài cho nó
quan trọng cái cốt mài 6mm nơi đâu nó bán đủ dài để mài nè , dài tầm 90mm là ok
Hây da, em thấy mấy bọn Nhật nó gắn cái đầu mài khuôn vào con máy tiện cơ và thế là nó mài thôi )))
đã nói rồi , khả năng tháo roto ra mài lại xác suất thành công khá thấp nếu không đủ trình và kinh nghiệm , cộng với máy móc không có , mà anh thì chẳng có thứ gì từ đầu nên chỉ dám bắt đầu từ cái thứ đơn giản nhất có thể , sau này anh thành công thì mua máy tiện sau hehehehe
Lộn ngược cái đuôi bt lại roiif rà độ cone theo nó thế này là chắc ăn nà bác
Nam xem mua cái bộ đầu ER11 đài dài cỡ 150 về chế
Hoặc mua loại đá mài không cán có ren ở giữa về làm cán cho nó (có vẻ hợp lý hơn)
Đính kèm 36098
đặt hàng làm cho mình 1 cái luôn
